Hola.tengo Problemas Con Mi Phantom 1987..resulta Que No He Podido Hechar A Funcionar El Turbo..lo Reviso Un Mecanico Y Me Dice Que El Turbo Y La Valvula De Alivio Funcionan Bien..y Preguntando Me Dan Estas Posibles Causas.
1.-la Computadora No Manda Señal A Los Actuadores Para Que Entre El Turbo.( Traee Una Computadora De Spirit.)no Se El Num. De Serie. De La Computadora Original Para Este Carro..
2.-trae 3 Actuadores , Rojo, Azul, Y Gris. Solenoide Barometrico,y Sensor Map..(nesecito Diagrama Para Checar Que Esten Bien Conectados Los Vacios.
3.-la Caja De Velocidades..( Ya Se Reparo..mi Duda Es.si Le Pusieron La Turbina Para Turbo O Es De Las Normales..como Saber.. )
4.-chuicote De Acelerador Pisaba Hasta El Fondo Y No Aceleraba Lo Que Es..( Le Cambie El Chicote Y Mejoro Mucho..a La Mitad Del Pedal Acelera Pero Si Me Paso Empiesa A Jalonearce,,)
5.-en El Cuerpo De Aceleracion Trae Dos Tomas De Vacio..viendola De Frente, La Del Lado Izquierdo Va Conectada Al Canister,,y La Del Lado Derecho Esta Taponeada.(mi Duda Es Si Esta Salida Deberia Estar Conectada A Algun Lado..
Gracias De Antemano Por Sus Sugerencias Y Ayuda..
