Buenas, mi tia tiene un Daewo leganza.
Me llamo el otro dia porque dice que se le acelera cuando lo pone en marcha, tambien se acelera cuando pisa el pedal de freno y el embrague algunas veces. Nno le veo el fallo, dice que le canviaron el ralentí en un taller pero le continua haciendo lo mismo. El cable de gas esta bien puesto, la mariposa cierra del todo. Otro tema esta en que tiene el tubo del vaporizador de aceite de la tapa de valbulas roto. Ese tubo va a parar al tubo gordo del filtro de aire y a la admision. Puede ser ese el problema? o a alguien se le ocurre algun otro? Gracias compañeros!
