Problemas con Dakota 98
Hola buen dia a todos, tengo una Dakota 98 V6 3.9L automatica, el problema es que se escucha sin fuerza, en cualquier pequeña subida se oye como un cascabeleo como que no tiene fuerza o como que no agarra bien, le piso el acelerador a fondo y no responde como debe ser, ocasionalmente tambien se me apaga de repente y a veces prende rapido y otras no, ahora le halle que cuando no quiere prender le muevo unos conectores que viendo el motor de frente estan del lado izquierdo, son tres conectores van a una caja creo que es un modulo y asi prende rapido, otro detalle es que el otro dia en carretera cuando hizo como que se apagaba y no, de repente salio una explosion del escape,le quite el catalizador pensando que ahi era el problema, pero no fue asi, lo lleve al diagnstco y le salio problemas con la bobina primaria y catalizador, quisiera por favor su consejo y recomendacion, como les digo lo mas notorio es el ruido como cascabeleo como que no tiene fuerza, Muchas Gracias por la ayuda que me puedan dar, Hasta pronto.
hola buen dia, por lo que dice en su pregunta, puede q este fuera de tiempo o que esta ya baja la compresion del motor, hay que revizar el tiempo de ignicion y si esta baja de comprecion anillar el motor, del falso contacto de los conectores q mensiona solo hay que limpiar las zapatas y ajustarlas con un tipo picahielo fino para que ajan contacto, espero le sea de ayuda bye.
Puede haber varias razones por las cuales tu Dakota 98 V6 3.9L automática se escucha sin fuerza en pequeñas subidas. Aquí te menciono algunas posibles causas:
1. Filtro de aire sucio: Un filtro de aire obstruido puede dificultar el flujo de aire al motor, lo que resulta en una disminución de la potencia. Revisa y reemplaza el filtro de aire si es necesario.
2. Bujías desgastadas: Las bujías desgastadas pueden afectar la eficiencia de la combustión del motor y disminuir la potencia. Verifica el estado de las bujías y cámbialas si es necesario.
3. Sistema de escape obstruido: Un sistema de escape obstruido, como un convertidor catalítico obstruido, puede restringir el flujo de gases de escape y disminuir la potencia del motor. Inspecciona el sistema de escape y reemplaza cualquier componente que esté obstruido o dañado.
4. Cambio de aceite y filtro: Un aceite sucio o un filtro de aceite obstruido pueden dificultar el correcto funcionamiento del motor. Asegúrate de realizar los cambios de aceite y filtro según el programa de mantenimiento recomendado por el fabricante.
5. Problemas con la transmisión: Si la transmisión no está funcionando correctamente, puede haber una pérdida de potencia al subir las colinas. Verifica el nivel y la condición del líquido de la transmisión, y si es necesario, llévala a un mecánico para una inspección más detallada.
Si ninguno de estos consejos soluciona el problema, te recomendaría llevar tu Dakota a un mecánico calificado para que realice un diagnóstico más exhaustivo y determine la causa exacta de la pérdida de potencia.
