Problemas con el encendido
Tengo un mitsubishi lancer GLX 2005, modelo touring motor 1.6, tiene un proble ma al encenderlo cuando lo vas acelerar, se tira apagar, no levanta segun el scanner es el tps del cuerpo de aceleracion. algun me podria dar una opinion?
Puede ser problema del cuerpo de aceleración,pero lo correcto antes de cambiar nada es que lo hagas escanear a ver si arroja algún código de falla,si es el TPS te lo va a cantar,comenta nos como te va,saludos.
ya le metieron el scanner, arrojo que era el tps se lo cambie se le quita y le viene como si se le fuese la señal... a su vez no hace los cambios en la caja arranca pesado¡ tengo un problema electrico!
