hola q tal saludos...! quisiera saber sim pueden ayudar a diacnosticar el problema d un chevy monza 2004. Antes d llegar a su temperatura normal, el deposito del liquido refrigearante se llena y comienza a salirse por la tapadera... crei q era el termostato estaba averiado pero no es asi... espero puedan ayudarm... gracias...!!! por cierto... el motor no alcanza a calentarse lo suficient cuando el liquido refrigerant comienza a salirc... gracias...!!!
Hola, yo le voy mas de manera inicial al tapon del deposito, seguramente se dañaron los checks, y por eso tira el anticongelante, pero tambien puede ser porque el termostato este dañado. Si al cambiar el tapon el problema no se resuelve, entonces si hay que ir mas adentro, como lo menciona gustavo, puede estar dañada la junta. Por cierto, como checaron el termostato, para saber si funcionaba bien o no.
