Problemas con el sistema ABS
  • Iniciador del tema Iniciador del tema bleA
  • Etiquetas Etiquetas
    jetta
Q tal amigos del foro. Tengo una duda relacionada con el sistema ABS de un jetta. Cuando pasa por un bache la luz indicadora de el freno de estacionamiento se enciende al igual que la luz del tablero de la computadora del ABS y despues se apaga. Todo el sistema de frenos no presenta ninguna anomalia. La pregunta es que es lo que puede estar fallando?? Agradezco su apoyo y gracias....
eso mas que nada se deve a los sensores de velocidad y el sensor indicador de inflamiento de las llantas.si tu auto esta equipado con este ultimo claro.
ya que es solo cuando pierden contacto con la superficie un bache,, un camino disparejo,etc. bueno eso me paso a mi con un oldsmobile alero 2001. tambien se encendia el trac off/on. y no abia nada mal en los sensores.
!!!!saludos!!!!
