Un saludo a toda esta comunidad.
tengo un Camaro 94 motor 5.7L. es el bloque 350. Tengo un problema con un sensor de temperatura. Mi carro trae dos sensores de temperatura, uno va en una de las camaras el cual indica la temperatura del agua en el bloque al reloj que se encuentra en el tablero, y el segundo esta ubicado en la bomba de agua y este indica la temperatura a la computadora del vehiculo, haciendo que trabaje en circuito cerrado o abierto.
El problema es que el SCANER me informa que hay una falla con el sensor de temperatura que esta ubicado en la Bomba de agua, ocurriendo que los electroventiladores no prendan. Procedi a desconectar este sensor y los electros trabajan continuamente. Ya compre 3 sensores de estos y el problema continua igual. Alguien podria indicarme si el problema radica en otra parte.
Nestor Ramirez
Desde Venezuela.
Nestor Ramirez
Desde Venezuela.
