Saludos. tengo un corsa automatico año 96 1.6
Hace unos días caí en una cuneta muy levemente. El carro lo estacione en el borde de la cuneta que tenia una falla en el asfalto y este se deslizo y el carro callo en la cuneta cayendo sobre la dirección delantera el caucho del copiloto.
Luego de sacar el carro con una grúa y de estacionarlo y apagarlo, no quiso encender. Tenia luces del tablero encendidas pero no daba arranque, como si no pasara chispa o el automático se hubiere pegado. Despues de revisar los cables del encendido del automatico y menear los cables de corrientes por debajo por arriba, cambiar la bateria para descartar una descarga de la misma, darle unos golpes al automatico con un tubo al final pudo encender. Estuvo bien el resto del dia. A la mañana siguiente el carro no dió arranque hasta el sol de hoy. Que puede ser lo que pasa. Que queda al lado del caucho del copiloto que se me haya podido dañar o soltar? Puede ser el automatico que está dando problemas?
Que desactivan por ese mismo sitio que tiene que ver con la gasolina que haga que el carro no de arranque?
Necesito ayuda Urgente!
Muchas Gracias
Muchas Gracias
