hola colegas hoy tengo un problemita con un ford fiesta 2004 el cual si no lo enfrian despues de usarlo durante todo el dia en la mañana siguiente no arranca y el tapon de el aceite presenta residuos de agua pero la bayoneta no tiene nada de agua ase tiempo le cambiaron la junta de la culata devido a q sufrio un calenton y de alli no volvio a cer el mismo ya q se calentaba demasiado asta q yo le cambie la caja de agua despues de dos meses me comenta esto el cliente a lo cual no conosco algun motivo les doy las gracias y espero puedan ayudarme
pueda ser la culata de que esta torcida, llevalo con un especialista en culatas para que te lo revise, o tambien pueda ser los cilindros que esten rajados, me contas como te fue ..
aunque la bayoneta no tenga residuos de agua es logico que eventualmente lo vas a tener por que es muy poca la filtrcion, y el hecho que no te arranca, checaste las bujias que no esten mojadas, talvez se te esten mojando....
que tal saludos, definitivamente se aprecia un problema con la cabeza ya que tu aceite tiene agua, alguna minima fisura, te aconsejo una buena rectificada de la misma y una anillada de paso, siempre y cuando tus cilindros no esten rayados, de ser asi rectifica o encamisa, aunque no creo que sea necesario, es mas un problema de la cabeza, saludos.
