gracias por la sugerencia. resulta que el cuento es el siguiente, pasa que me robaron la memoria del motor y del acelerador. cortaron los cables, compre otras unidades. consegui el diagrama y lo instale. el chek se mantiene encendido,presion de combustible tanto de baja como de alta presion esta en su rango de trabajo. parecia un trabajo sencillo pero se me complico de esa manera. algona sugerencia?
saludos. lo primero que tienes que acer para estar ceguro que la memoria que le estas istalando al carro es la correcta. sacale la cerie y llevala ala agencia del carro y que te digan cual es la memoria que debe de llevar y de alli parte para solucionar el problema.
