Problemas Con La Marcha Caravan 2.6 Mod 87
Hola Compañeros Resulta Que Al Dar Marcha A Esta Camioneta Se Escucha Solo Ul Click. Y Hace Como Si Estubiera Baja La Bateria , Pero No Me Marcaba Bateria Baja Opte Por Abrir El Cofre Y Con Unas Pinsas Le Di Unos Golpesitos A La Marcha Y Arranco Parece Ser Que Se Esta Quedando Pegada La Marcha Cual Es El Procedimiento, Se Le Cambian Carbones? Dicen Que Trae Una Bobina, Los Bujes? Claro Esta Que Tengo Que Desmontarla Pero Normalmente Que Se Les Hace A Estas Marchas Cuando Tienen Esta Falla Saludos........... Aclaro Que No Creo Que Sea El Bendix Por Que Al Pegarle Tantito Da Marcha Normalmente
cambia los carbones, si estan gastados esa es la falla, si la marcha es de el tipo ND, japonesa, quita los 3 tornillos de la tapa de solenoideson 8mm ahi adentro trae unas plaquitas q una de ellas podria estar desgastada,
Hola Nuevamente Ya Baje La Marcha Y La Revise La Conecte En Directo Nada, Incluso Pense Que Era La Bateria Pero No Ya Al Revisarla Detecto Que Si Hay Desgaste En Los Carbones Y Un Poco En La Armadura De La Marcha Pero No Es El Problema Creo, Estube Ya Por Separado Revisando El Selenoide Que Hace Que Funcione El Bendix Y Haga Conecion La Corriente Para Que Funcione El Motor No Hace La Funcion Incluso Siento Que Ya El Selenoide No Tiene Fuerza Lo Probe Con Una Bateria Jalando Bien Y Poniendo La Marcha En Tierra Y Con Un Cable De Calibre Grande La Puse A Funcionar Y No Hace La Funcion Apenas Si Mueve El Selenoide Creo Que Esa Pieza Ya No Sirve Voy A Ver Si Hay Un Remplaso O La Reparan Las Laminitas Estan Usadas Pero Si Hacen Contacto Probe Continuacion Con Un Multimetro Y Al Bajar La Placa Si Hace Contacto Ese Selenoide Se Puede Cambiar O Definitiovamente Tendre Que Comprar Marcha Nueva? Saludos...........
Orales estás en el pais de que todo se puede, solo lleva la marcha con un Electromecanico y te la repara en el mismo día o te dá una a cambio, yo pensé que estabas el el usa. Suerte.
Aquí no nos metemos en bronca solo la reemplazamos y hay garantía de por vida.
Hola Compañeros Ya Repare La Marcha Compre El Selenoide Como Es Una Marcha Media Rara Lo Consegui A Cambio Ya La Volvi A Armar La Lave Y La Engrase Y De Pasadita Le Cambie Los Carbones, Ya Al Instalarla Jalo Perfectamente Solo Me Quedo Un Detallito Que Veran Al Darle La Marcha Jala Bien Prende La Camioneta Pero Se Siente Como Que El Bendix No Regresa Rapidamente Y Se Escucha Un Ruido Que Esta Rosanco Con La Cremallera O Volante Pero A Los 2 Seg Se Deja De Escuchar No Se Si Quedo Algo Mal O Sera Cuestion De Que Se Acomoden Las Piezas Como Se Lavo Y Engraso Todo Que La Grasa Este Deteniendo Un Poquito El Regreso Del Bendix Es Un Ruido Muy Pequeño No Es Un Ruido Grande Como Ven La Vuelvo A Desarmar O Se Le Quitara Con Los Dias El Ruido?
mira el ruido mas bien es de la armadura, lleva un balin en el hueco donde entra la punta de la armadura y se te a de ver tirado, es como de 4mm aprox, pero si no lo pones no tendras problrmas solo el ruido.
