Problemas con la transmision automatica
Hola a todos soy nuevo en esto asi q espero entiendan y me puedan ayudar, tengo una ram 1500 modelo 1999 8V con transmision automatica, al principio soltaba la primera o tardaba en agarrarla un par de segundos, o si aceleraba la agarraba de golpe, pero solo esra un rato y despues funcionava normal. asi que agregue un litro de aceite. con esto se elimino este problema, pero hace algunos dias ya no solto primera por mas q la revolucionava, ni cambiando a otra velocidad, la dejaba calentando mas rapido, la apague y la prendi y nada, reversa no presentaba problemas solo eso. lo mas curioso es q el combustible estaba bajo cuando fui a cargar despues de salir de la gasolinera funciono normal otravez hizo los cambios sin problemas, sigui bien los dias posteriores, y me volvio a hacer lo mismo cundo el combutible volvio a bajar, y se soluciono igual.
no se si haya una relacion con esto o si la transmision tenga problemas, agredecieria mucho el apoyo.
