problemas con la transmision automatica
hola, gracias por permitirme participar en el foro, tengo problemas con la transmision automatica de mi cirrus 95, V6, al iniciar el abance en directa se sentia que entraba la siguiente velocidad, y despues como que entraba y salia de la siguiente velocidad, aveces se neutralizaba por lo que tenia que detenerme y apagar el motor para poder continuar como que se reseteaba y volvia a funcionar, por lo que la lleve con un mecanico "especialista" en transmisiones, y me dijo que necesitaba una afinacion, pues se lo deje y la cuestion es que siguio haciendo lo mismo despues de afinarla, por lo que regrese y me dijo que posiblemente eran los sensores, a lo que hizo pruebas con dos sensores que al paracer se encuentran externos de la caja, pero no hubo nigun cambio siguio fallando, entonces me dijo que le faltaba revizar la caja de selenoides, que probablemente seria eso ya que los sensores se los cambio, el problema es que ahora no pasa de la primera velocidad y al querer cambiar a la siguiente velocidad se neutraliza y tengo que apagar el auto y volver a encenderlo para seguir avanzando siempre en primera. si alguien me puede ayudar para determinar si debo hacer una reparacion general de la caja de velocidades o solo cambiar los sensores y selenoides, de ante amno gracias
Buenas Tardes: En estos modelos de control electronico es muy arriesgado adivinar, y opinar al tanteo, las transmisiones son equipos delicados y sofisticados, lo mejor que debes hacer escanear tu modulo de control, postea los codigos y ya veremos. Suerte...
coincido con sobarzo,pero bueno si a lo que tu le llamas neutralizar es que aceleras y no camina no es un problema electrico y no tendrias de otra que repararla pero si neutralizar es que no cambia entonces escanealo y saldra tu falla ok si necesitas mas ayuda contactame
alternativo.7@hotmail.com
