problemas con las bujias de una montero 99
:) saludos queridos amigos, tengo un amigo tiene un problema con su mitsubitshi montero 99, y es que se le funden las bujias, asi mismo, se funden, le da un viaje al carro y estas se sueldan por asi decirlo y el carro agarra una falla. esto es signo de un exceso de calor, pero el problema es que no sabemos que lo podra estar causando. quisiera nos ayudaran a ver si resolvemos esta falla. gracias de antemano.
PD: esto ocurre con todas las bujias, no son unas en particular.
Amigo Harold, esta falla es interesante. comenta qué motor es. hay V6 y 4 cil. en 2.4. El de 4 cil. modelo americano viene invertido transversal. Tengo en taller un Mitsubishi Lariat con 2.4 y mandé fabricar el radiador, porque es de motoventiladores dual, y no lo hay. Saludos.
