Problemas con los cambio de un Toyota Tercel
Tengo un toyota tercel del 99 motor 5L y tengo problemas para meter los cambios no entran y suena muy fuerte cuando entra alguno . ya revise las bombas del embrague y funcionan bien por que mueve la horquilla que libera el disco del clutch lo que si noto es que debajo de donde se encuentra el clutch esta mojado por un goteo de aceite.. cul creen que pueda ser el problema?
Re: Toyota Tercel no entran los cambios
amigo ya miraste la prensa puede q ese sea el problema intenta meter los cambios con el motor apagado si entran muy suaves ese puede ser el problema
suerte.
revisa tu bomba de pedal..en donde va el liquido ve si esta como negro es porque las gomas internas esta en malas condiciones y se debe reemplazar la bomba ya que esta es de aluminio y el cilindro se ovala..asi que no sacas nada con reemplazar las puras gomitas ,,que al dia siguiente tendras el mismo problema..por otra parte como dices que tiene un goteo de talvez aceite..podria ser que la bomba de apoyo que va en la caja por la parte delantera este botando liquido y este escurra hacia abajo donde va el clutch..revisale la gomita guardapolvos de esa bombita sacala ..tendria que estar seca si esta en buenas condiciones..aun si no es eso..entonces como dice el podria ser la prenda de embrague..pero ademas tambien podria ser la falta de aceite en la caja de velocidades ..debido a un goteo de aceite de caja por donde va el clutch...si no es goteo d e aceite de caja lo que cae por abajo..podria ser que tienes roto el reten de cigueñal trasero que va por donde mismo..claramente esto ultimo no tiene nada que ver con tu pana pero es solo recomendacion..postea d e nuevo para ver que fue lo que paso con tu panne
