problemas con los sensores develocidad
hola:tengo problemas con una town and country 99 motor 3.8.cuando la enciendo y la pones en D avanza en sugunda,el velocimetro sube y baja sin control la escanearon y mando codigos p0720-p0731-p0732-p0736-p1790. cambie primero el sensor de salida y no paso nada al otro dia cambie el sensor de entrada y trabajo bien,pero solo ese dia.que puedo hacer?me pueden orientar? gracias.
hola checa los cables de los sensores k no este pelones checa el relevador k dice EATX k es el de la transmision a veces lleva 2 rele puede sere k traigas falsos en los conectores y sobre los cuadros del tablero osea el TR no te indica algun codigo mas puede ser k ya este mal ese sensor
