francisco2
Bueno disculpe la tardansa que no tieneia tiempo para poder revisar el carro.
Me dio la Curiosidad de chequear o scnnear mi ECU me dio error 42.
El cual es el sistema de encendido que si no es El Modulo es la ECU.
Realizando un diagnostico que encontre por internet para verificar el modulo mediante este error. resulto ser que era el Modulo de encendido y ya e aquirido uno nuevo para pobar.
lo e instaldo pero todavia persiste la falla de no chispa...!! que moleste demaciado si no es algo es otro.
Pero el problema lo e encontrado es conrespecto a la Capturadora.
Porque digo que el problema lo e encontrado porque dando y dando encontre por internet como chequear la capturadora es muy facil solo es cuestion de desconectarla del modulo y poner un led en sus terminales y darle vuelta al distribuidor.
Pero aqui el detalle.
Distribuidor Instalado no Bajado del Carro.
Al dar marcha al veiculo el led no enciende y por esto no hay chispa.
Distribuidor desmontado del Carro.
Al darle vuelta con la mano el led enciende.
No se porque motivos el led no enciende o la capturadora no genera corriente al dar marcha el motor.
Sera que es hora de comprar un distribuidor completamente nuevo? o el problema sera falta de lubricacion por que al darle con la mano se siente un poco duro o con algo de resistencia al girar.
Nota Bateria 100% cargada.
quita la tapa del distribuidor y dale marcha y observas si gira el rotor, de cuantos cables es el conector del distribuidor???,
