Problemas Con Renault Clio
Hola, Tengo Un Clio 2004, El Problema Q Tiene Es Q Cuando Voy Manejando D Repente Se Apaga El Carro Junto Con El Estereo Y El Tablero Donde Vienen Los Indicadores Empiezan A Parpadear Con Muy Poca Luz, Ademas El Estereo Se Resetea Me Pide El Codigo. Y Ya Volviendo A Prender El Auto Ya Todo Vuelve A La Normalidad. Pero Esto Me Lo Hace Diario. Lo Lleve A Q Le Checaran La Famosa Carga Del Alternador Y Supuestamente Esta Bien, No Indico Nada Malo. Q Sera Esta Bronca Q Tengo. Alguien Sabe:(
esa falla debe ser el alternador
fijate si cuando prende el ventilador es cuando falla
o prende las luces haber si falla si la falla es cuando prende el ventilador no es otra cosa mas que el alternador en esos motores esa falla ya me a pasado y le reparo el alternador y queda perron
revisalo y nos comentas a ver que paso
saludos
y si no es por hay la falla entonces alguna tierra debe estar floja
pero 99% es el alternador
una pregunta cuando se te apaga como lo vuelves ha encender le pasas corriente o no hay nesecidad de eso ? comenta me por favor para poderte ayudar ok saludos okyyyyyyyyyyyy
gracias jonhatan y gatumadre por responder, no, no le tengo q pasar corriente, se apaga y lo vuelvo a encender y prende,cuando prendo las luces y el ventilador se acciona no se apaga el carro, eso no me ha sucedido, lo q si es q uno d los faros no prendia y me lo arreglaron y ya volvio a fallar ya no prende. algo q no comente aqui tambien es q las agujas del velocimetro y d la gasolina se quedan trabadas,se quedan en la parte d enmedio como queriendo moverse al momento d hacer su show el carro ya con lo comentado anteriormente, tambien ahi veces q los seguros electricos no me responden y tengo q abrir el carro manualmente con la llave. muchas gracias.
Sino es el alternador,,, seguro son terminales de bateria flojos...o estan muy sucios son sarro.
REvisa a cuanto carga con las luces y ventiladores prendidos..tendria que cargar entre 14 y 14.5 volt.
asi me paso con uno igualito y no le pude encontrar la falla y de repente dejo de fallar y hasta la fecha
puede que sea algun fusible que haga falso contacto porque les movi a todos al chingadaso y a lo mejor le atine
Sino es el alternador,,, seguro son terminales de bateria flojos...o la bateria ya no retiene la carga ay que checarla
ya me paso.
en un renault 2.0 spot se apagava cuando prendia el estereo o el clima y luces
pulido2002
eso era la bronca porque le cambie la bateria y ya jamas fallo
buen tip
eso es las terminales flojas o sulfatadas
