problemas con sensor de arbol de levas.
Stratus 2001, motor 2.4 doble arbol de levas
Se escaneo porque anda fallando(cascabelea mucho),al escanearlo arrojo falla de sensor de arbol de levas, se reemplazo por otro, pero la falla siguio igual.
Se realizaron pruebas con el sensor conectado y switch abierto.
Cable#1: 8 volts.
Cable#2: tierra, OK.
Cable#3: 2.5 volts.
pruebas en el conector desconentado del sensor y switch abierto.
Cable#1: 8 volts.
Cable#2: tierra OK
Cable#3: 5 Volts.
Segun yo en el cable #3 debería de tener 0 volts.
La pregunta es deberia ser cero volts en el cable#3????
segun yo el cable #3 deberia dar 5-0-5-0-5-0 cuando se le da vuelta a la maquina pero sin dar vuelta deberia ser cero.
Que opinion me pueden dar al respecto.
PD. Al darle vuelta al motor no hay cambio alguno en las senales de sensor.
Aqui sigo con el mismo problema.
Me sigue mandando el codigo P0340
- le cambie sensor de arbol de levas
- el iman que lleva el arbol de levas.
- se reviso la banda de tiempo.
- estan los arboles de tiempo ok.
Haber si alguien me puede dar su opinion o que mas me falta por checar.
