hola amigos, tengo problemas con una ford aerostar ano 97, motor 3.0 transmision automatica. el problema que tiene es q no funciona el stop izquierdo, funciona unas dos veces y despues ya no, revise la corriente y si llega, como dato cuando le pongo el foquito se corta la corriente se lo quito y vuelve la corriente. no creo que sea el swhich del pedal por q pienso q no funcionaria ninguno tengo sospechas sobre el cableado si alguien puede ayudarme con el diagrama y cualquier opinion es bienvenida, espero me puedan ayudar...
hasta pronto
