problemas con Stratus 98
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Pinedo
Tengo un stratus 98 se le cambio transmision y a partir de ahi no enciende no hay chispa en bujias ni alguna señal de arranque, se le cambio el crankshaft sensor y hace exactament lo mismo
desde mexico
¿si te prende la luz de check engine o power loss con sw encendido?
con un scanner conectado puedes ver mientras das marcha el sensor de cigueñal debe marcar de 200-300 rpm, el relay de paro debe ir a 0N, checar codigos, y ver alimentaciones de J2 Y Z1
hola que tal revisa si no dejaste tierras desconectadas, seguramente puedes tener problemas en alguna linea que ande suelta, stratus lleva un relevador de paro automatico el relevador ASD revisalo si se activa cuando abres switch, no se si solamente no tengas chispa o tambien se corta la gasolina, o practicamente ni siquiera da marcha tu auto???? saludos espero nos des mas informacion estamos al pendiente
