problemas con toyota 3.0
tengo un problema con una toyota motor 3.1, no arranca, no hay corriente en el distribuidor. alguien me podria ayudar. es urgente es modelo 96 americana
si ya rebisaste si ay korriente en la bobina sino hay puede ke sea eso o revisa si no se korto o se kemaria un kable o algo asi
A ver vamos a checar: 1.- revisa si llega corriente o chispa a cualquiera de los cables de las bujias.si no hay pasa a lo siguiente
2.- revisa con un multimetro que llegue corriente y aya tierra en el conector del distribuidor o bobina.si no hay checa fusibles o relay si exite corriente remplaza el distribuidor, si fuese un sensor de encendido estos son detectados por el scaner OBDII en estos autos tenemos un relay MAIN checalo tambien.
