problemas con toyota rav4 no arranca no tiene corriente en las bujias
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ALEJO
  • Etiquetas Etiquetas
    rav4
buenas tardes compañeros del foro a ver si puede alguien ayudarme, tengo un problema con una RAV4 modelo 2000 motor 2.0 la cual no arranca no tiene corriente en las bujias. todo empezo porque el control del A/C dejo de funcionar no tenia velocidad el ventilador.un cuate que le hace a la refrigercion le quito el relay de los ventiladores movio y puenteo los cables del ventilador pienso que para ponerlo directo. nada que ver con el problema que tenia.(se le cambio un modulo que esta debajo dela consola central y listo) para esto el carro se calento a morir llego al taller valvuleando y sin fuerzas el chofer apago el motor y de ahi ya no enciendio, corto la corriente en las bujias, ya probamos el CKP y si funciona,probamos la computadora en otro carro y tambien funciono ya no sabemos que hacer.si me pudieran echar una manita se los agradeceria. gracias
:rolleyes:
