>Problemas con Transmision Quest 95
Quisiera que me orienten tengo una quest 95 y tengo que acelerar hasta las 3500 a 4000 rpm y soltar el acelerador para que me haga cambio de primera a segunda, y asi tambien de segunda a tercera pero mas o menos hasta las 2500 y luego soltar el acelerador para que entre; un mecanico me dice que puede ser el sensor TPS, otro me dice que necesita afinación la caja pero me dice que puede ser contraproducente ya que se puede dañar mas por el cambio de aceite y filtro, y otros de plano me comentan que ya es necesaria la reparación de la misma, que me recomiendan hacer?? soy de aguascalientes y si alguien conoce un mecanico de confianza para que me la repare. Gracias
