Problemas con tsuru 91, me bota humo negro
K tal amigos, nuevamente solicitando sus conocimientos.
Mi Tsuru II mod 91, carburador:
cuando voy en carretera, despues de determinado tiempo y por lo regular en subidas suelta un poco de humo negro, y la ultima vez perdio jalon y empezo como a temblar, (tambien hecha el humo cuando lo enciendo en frio, y huele como a gasolina)...
Me han dicho que debe ser que pasa mucha gasolina por eso el humo cuando lo enciendo, pero no se si tambien es por lo mismo cuando voy en carretera.
las bujias salen como humadas jeje como se diga, pero me gustaria que me comentaran sobre este problema,
ud creen que si le cambio el repuesto de carburador se termine el problema, o que otro puede ser..
espero que me puedan ayudar de antemano les agradesco...
saludos
Re: tsuru 91 humo
rebisa tambien el estado del sensor de oxigeno porq si esta pegado o ya esta malo se puede kedar pegado en situacion de mescla probre y siempre le dira ala ECU que mande mas combustible para poder llegara ala mescla ideal. esa es una de las posibles. tambien puede ser lo del carburador pero be que el sensor de oxigeno este en buen estado que es una gran posible soluccion
Re: tsuru 91 humo
mi estimado gatuma, es cierto me olvide comentar que ya habia cambiado los cables de las bujias, pero te digo, ya lo hice carnal que me aconsejas tu, o por que el humo cuando voy en carretera o en subida por decirlo, gracias por responder
Re: tsuru 91 humo
Mi estimado tsuru 91. Como te comenta el buen amigo Miguel Murrieta dale servicio a tu carburador y se acabaran los problemas, cuando un carro hecha humo negro es muestra que tiene un consumo excesivo de gasolina.
Te sugiero que lo haga un especialista, por que tienen varios componentes internos, que no puedes dejar pasar por alto para su revisión y limpieza.
Si decides hacerlo por ti mismo:
Te encargo mucho que te fijes, en donde van los balines que trae (si trae) y que en cada hoyo le laves bien con carbuclean para que suelte el cochambre que se le pega o si estuviesen tapados.
El flotador fíjate que quede bien en su posición.
Las espreas que trae el kit nuevo te sugiero que no las cambies si anteriormente andaba bien, si las ves en mal estado cámbialas pero fíjate bien que numero traen para que no las vallas a poner en otra posición o lugar que no sea la correcta.
Te deseo mucha suerte si te animas.
posdata: no se te olvide comentar el resultado final.
bye.
Re: tsuru 91 humo
mis keridos amigos, ya no alcance hacer lo del cambio de repuesto de carburador, mi tsuru empezo a sacar humo como el que les comente, y ya no dio mas, se fue el agua del termostato al motor, no me avia dado cuenta y le estaba poniendo agua y salia por el escape, fue una junta me dijeron
ahora tengo que mandar arreglar la cabesa del motor y aprobechare a anillarlo, ud creen que ese era la razon por el cual tiraba humo en las subidas o en el trafico???
bueno seguire informando y gracias por sus respuestas
