problemas con un mercury
  • Iniciador del tema Iniciador del tema vramiro
hola amigos como cambiarle el aceite a la trasmision a un mercury mountaineer 2002 v8 4wd si no tiene por donde medir el aceite.
algunos vehiculos no tienen ese sistema de medicion los selenoides termostatos y otros tipos de indicadores informan en el panel cuando hay deficiencia de acelte en la caja y si estan dañado solo basta con la sensibilidad del cerebro nuestro para saber cuado esto ocurre osea deslizamientos de los discos cambios tardios etc pero si la caja trabaja bien no es necesario cambiarlo ese no es como el de motor q se quema si. tienes fallas te aseguro q no es el aceite es hora de hacer la caja. de todos modos tampoco tienen tapon para cambiarlo se cambia cuado se hace la caja
mi carro no tenia yo se lo hice en el carter pero para q c me hiciera mas liviana la caja al bajarla
estas transmissiones son completamente cerradas y se tienen que llevar con el fabricante para el servicio. desafortunadamente!.
