- Estado
Feliz Navidad Ayuda Por Favor Para Un Mitsubichi Montero 1998 V 6 Automatico 2wd Que Tiene Problemas Con Los Frenos ,como Dato No Tiene Abs Y Es De Bandas Traceras Se Le Cambio La Bomba De Freno Se Reviso El Sistema Tracero No Tiene Aire El Sistema Y Para Frenar Hay Que Esforzar Un Poco El Pedal Y Esta Como Gomozo Tambien Se Chequeo El Power Brake Como Siempre En Espera De Su Buena Ayuda Gracias .
Hola Ramiro,revisa si no estan engranados los cilindros de freno y los calipers como asi tambien los flexibles de freno,controla la manguera del servofreno que no este semitapada y purga bien el sistema,contanos como te va,saludos.
amigo te cuento que cambie los cilindros de freno pues habia una pequeña fuga cambie mangueras delanteras ,pastillas y rectifique los rotores regule las bandas y purge bien el sistema la manguera del servofreno esta bien mejoro un poquito pero sigue igual solo tengo una duda que pasa con una valvula de distribucion de liquido que hay un tramo despues del cilindro master estoy confundido gracias por la ayuda
te vas a tardar a lo mejor pero lo vas a reparar sopletea las lineas de enfrente hacia atráz o sea empieza por las mas lejanas igual haz el purgue con las de atraz primero y termina con las frontales. Hay una manguera ke viene de el intake revisa ke no tenga fugas y ke esté conectada al booster.
Limpia bien y revisa que no exista fuga alguna de fluido. Adios.
- Estado
