Problemas con válvula EGR de un altima modelo 2000
buenas Noches a todos: Ojalá puedan ayudarme con mi auto. Tengo un Altima modelo 2000 motor 2.4 transmisión automática. Mi problema es el siguiente:
cuando enciendo el motor en las mañanas , y voy hacia el trabajo, la máquina funciona muy bien, el problema que tengo es cuando la máquina tiene un rato trabajando , se empiezan a bajar las revoluciones por minuto y la máquina empieza a temblar, y de repente se apaga, tengo que estarlo acelerando para que no se apague. Lo lleve con un mecánico y lo estuvo checando y al abrir la tapa del aceite la máquina se apaga . Según el mecánico me dice que posiblemente sea la valvula EGR pues no está circulando los gases .
El engine service se prende , y de repente se apaga, cuando la máquina esta trabajando bien.
Que será bueno hacerle? limpiar la valvula? o escanearlo....
gracias por su ayuda.
Re: válvula EGR
Regularmente tenemos varias fallas en la valvula EGR y 2 son mas comunes:
Una; al escanearla te va indicar flujo insuficiente, o sea que están tapados los ductos o el diafragma está pegado.
Y el otro que el circuito esta fundido ya sea el solenoyde o la valvula ( cuando es eléctrica).
Por lo tanto te sugiero que le saques los códigos para que no gastes demás.
Espero y te sirva de algo el Tip y suerte.
Re: válvula EGR
que tal companero mira yo te recomiendo que nos expliques un poco mas detallado ya que no entiendo bien porque dises que cuando el mecanico le quito la tapa del aceite no sse si te estas refiriendo a la entrada por donde le agregas aceite porque si es asi el problema puede ser que este jalando aire por algun empaque pero tambien depende que tipo de vehiculo es porque como el caso de volkwagen 1.8 turbo este motor trae una valvula PCV que cuando se dana esta valvula provoca esta falla poreso es bien importante saver de que tipo de vehiculo estamos hablando en pocas palabras explicar lo mas mejor posible saludos
Re: válvula EGR
amigos, les agradezco mucho su información con respecto a mi carro . Fíjense que lo lleve a un especialista en carros, el cuál lo escaneo, y en base a los resultados del scaner, está cambiando varias piezas que estaban mal, así como un sensor, estaba rota una junta, en fin, varias cosas que me dice que con eso el carro ya va a quedar muy bien... seguiré informando. De antemano muchas gracias por sus comentarios ...
