Problemas con valvula IAC para Corsa
Buenas tardes.
Tengo un corsa 96 motor 1.6 automático, le cambie la válvula IAC y le monte una Americana marca Siemens, al momento de encender el carro, debo acelerar el carro varias veces para que encienda?
Que puedo hacer es en realidad la valvula IAC la que me esta jodiendo la paciencia? Cual es la Marca original de la Valvula IAC para Corsa?
Necesito apoyo.
Buenas tardes.
Necesito apoyo.
talves tengas problemas en el alambrado, escanealo para ver que codigas te da , y la marca que lleva es ac delco suerte y coment<a
Buenas tardes.
Necesito apoyo.
k tal amigo en estas valvulas universales tienes k calibrarlas, una vez colocada la valvula pon a correr el carro a carretera para k se balla calibrando a una velocidad de 40 a 50 kms aproximadamente esto permitira k la ECU la calibre o la otra dale tres marchasos o estareadas sin k encienda el motor nota estas valvulas fallan mucho si la puedes conseguir original mucho mejor suerte y espero k te sirva esta informacion.....
