problemas con volante de motor Tsuru automatico
Buenas tardes amigos tengo un problema con la cremallera del motor de un Tsuru 2 automatico resulta ke hace 2 meses la cambie porque se rompio del centro al borde de los tornillos del cigueñal y nuevamente se rompio exactamente como mencione al principio.
Algo que quiziera mencionar es que la primerta vez que me llego este coche la transmision estaba solo con 2 tornillos y flojos pensando que esa fue la causa de que se rompiera cambie los tornillos y hasta los tacones de caja y motor estaba bien centrada al monoblock asi que no encuentro razones para este problema .
Espero me puedan ayudar tal vez a alguien le haya sucediodo algo similar.
Comprueba que tenga instalado y en buenas condiciones las guias [2] de acople motor/transmision; cuando falta alguna de estas guias se produce la vibracion que termina cortando la parte central de la cremallera.
