problemas de aceleracion de sentra 98
alguien me podra ayudar con un problema:
le cambie la valvula pvc o pcv no se, en fin como se llame, le cambie bujias, le quite la garganta y se la lave, le cambie el filtro de aire, y lave con gasolina, y carbuclean la manguera ke va del filtro a la garganta, adentro de esta manguera ay como un sesor de un alambrito o interruptor, creo ke le pegue con la brocha cuando lo estab limpiando y trae una avertura en ese sensor, no se si debe ir abierto o cerrado, el caso es, ke kuando lo arme ya todo el carro, lavo la garganta con karbuclean, y despues el carro ya no aceleraba igual, al acelerar a mas de 3000 rpm se corta la aceleracion, alguien me podra decir ke deje mal o en ke la regue...o ke puede aberse dañado con la limpiada..gracias
