Problemas de arranque de una RAV4 2006
Hola!
Tengo una RAV4 que me esta dando problemas ya que esta en el taller y no arranca.
Todo empeso un dia que ya no quiso arrancar y la lleve en grua al taller, al llegar al taller arranco y le pedi al mecanico que la revisara, el estuvo viendo la camioneta e inicialmente no vio nada pero derepente intento arrancarla y ya no quiso.
Me comenta que hay un problema de alimentacion de bateria o tierra al modulo electronico, ya que checaron el modulo y esta bien, pero cuando instalan el modulo en el vehiculo me dicen que no enciende la luz de Check engine y tampoco hay comunicacion con el escaner.
Ya revisaron los fusibles y lo que pueden de las conexiones al modulo y me dice que es muy probable que en algun lugar existe un falso conacto en el alambrado que evita que se energise el modulo y por eso no arranca.
Alguien en el foro tendra alguna sugerencia o haya tenido una experiencia similar para poder comentarlo con mi mecanico para que puedan solucionar el problema.
Se que llevarlo a la agencia no me garantiza que lo puedan resolver pero si alguien me comenta que pueda hacer le agradeceria.
Que tengan buen dia!
