Buenos dias amigos foristas. Mi problema es el siguiente y espero me puedan ayudar con sus experiencias y/o conocimientos.
Tengo una pick-up Sonoma 98 Vortec 4.3 V6, y generalmente en las mañanas trato de arrancarla, doy el llavazo pero no arranca, si da marcha pero no arranca, dejo pasar unos minutos e igual, asi mas o menos hasta el tercer o cuarto intento y enciende. A veces se oye muy acelerada al momento de arrancar pero luego baja a lo normal, otras veces como que "brinca" el motor durante el arranque y esta desacelerado y va tomando aceleración hasta lo normal.
A veces, le hecho al cuerpo de aceleración "carbuclean", o un poco de gasolina y arranca muy bien. No tengo manometro pero donde le conectan este, le pincho con un palillo y me avienta la gasolina, lo que significa que tiene presión, pero no se si sea la correcta.
Hace unos 4 meses le cambiaron la bomba de la gasolina pues estaba mal y le "limpiaron" el sistema vortec. Andubo muy bien hasta hace dos meses aprox. que me empezo a fallar.
Ojala amigos mios pudieran ayudarme y darme sus opiniones en base a su conocimiento y experiencia. Muchas gracias
Infor. adicional.
Tiene algo que ver la octava letra del No. de serie para determinar la presion que debe ser la correcta creo. La octava letra en mi auto de derecha a izquierda es W.
Gracias
