Problemas de caja automatica Ford Escort
Tengo un Ford Escort 1.9 SW LX Americano del año 1991 y presenta el siguiente problema:
Cuando enciendo el carro y pongo la palanca en D se demora en embragar, cuando se acelera no se mueve el carro pero las revoluciones del motor aumentan, despues de unos segundos se siente que se embraga la caja y empieza a moverse el auto.cuando por una emergencia quiero salir rapido no puedo me demoro. Agradecere me indiquen que es lo que debo hacer. Gracias
buenas noches.
1.-cheka con otro cpo. de valvulas.
2.-no cambies el aceite prueba con el mismo aceite y sacude el filtro de la trans.
3.-si la falla persiste.
4.-tendria que desmontar tu trans.y repararle incluyendo la turbina por que,
lo mas probable que las ligas de los pistones y en gral.
esten duras en frio y cuando tiene temperatura suficiente ablandan y es asi cuando trabaja tu trans. chekala y reparala bien para que no gastes doble espero te sirva esto y no me despido estoy al pendiente.....:)
