problemas de encendido
hace unos dias se movio el tiempo de mi carro y se sincronizo pero ahora no prende no da chispa cheque las bujias y estan mojadas de gasolina a que se puede deber esto mazda 626 V6 2.5 1993
amigo si las bujias estan mojadas de gasolina efectivamente es por falta de chispa. debes checar los componentes del sistema de ignicion en el siguiente orden: si la bujia no tiene chespa entonces revisa los cables que esten en buen estado, si estan bien, revisa el distribuidor que este en optimas condiciones, aqui en automecanico hay paginas especializadas, y si sta bien la bronca va a estar en la bobina o en sus alimentaciones. creo q es eso por la falta de chispa, pero de todos modos revisa bien de nuevo que el orden de encendido si este bien.
saludos!!!!
ya cheque los cables y el distribuidor y estan bien pero no ubico la bobina nada mas en el distribuidor tine dos conexiones pero no se hasta donde llegan por que van en el arnes o de que otra forma puedo checar que funcione bien
saludo. mira si tienes seis cables de bujias que salen del distribuidor, la bobina la bas a encontrar quitando la tapa del distribuidor, la tapa bas a encontrar siete pines y el carbon del centro de la tapa, espero y la encuenter y nos abisas.
tiene seis pines y uno mas largo y el del centro el largo creo es el de la bobina que va a un cuadrito encima del distribuidor y tiene un conector de 3 puntas y un conector al lado de 6 puntas
