Se le colocó el scanner al motor de la camioneta que es un 5.3 lts presento fallas en el cilindro 1, 3, 7, 5. Siendo en 1 con mayor problema y luego sucesivamente. Al encenderla se comporta de una manera normal pero a los pocos minutos comienza la falla. Se sacaron las bujías 1, 3, 5, 7 para verificar su estado y se encontró con excesivo flujo de gasolina a las mismas. A alta velocidad no presenta la falla. ¿Cuál puede ser el Problema?
