problemas de oscilaciones intermitentes en motor chevrolet 267 recien overhauleado
Hola. Hace poco le hice un servicio completo de overhaul a un motor chevrolet 267 montado en un malibu año 82. Se rectifico el bloque a 0.20, cigueñal 0.10, se reemplazo por partes nuevas los taquetes, cadena de tiempo, engranajes de la cadena de tiempo, arbol de leva, bomba de aceite alto volumen, valvulas de admision, valvulas de escape, las conchas de biela, conchas de bancada, bujias, cables de bujia. Se armo el conjunto completo y el problema que esta presentando es que en la marcha minima del motor, hay oscilaciones errantes (el motor tiembla). Se reviso el carburador por posible perdida de vacio, cables de las bujias por posible saltos de chispa. Por favor indiqueme que otra cosa debo chequear para corregir este problema. El GAP de las bujias esta a 0.45 mm de separaciin
Damian
Equipo Automecanico.com
Cuando un motor se rectifica, significa que usara pistones mas grandes.
Es logico suponer que el carburador debe ser ajustado, en cuanto a la mezcla se refiere; si no se hace esto el motor mostrara la falla que mencionas.
Es una opinion.
Damian
Hola Mi Opinion Es Q Cheques La Comprecion De Los Pistones Quitando Todas Las Bujias Y Saver Q Comprecion Tiene Cada Piston Tiene Q Ser Si Esta Maquinado Como Indicas Tiene Q Salir Las Lecturas No Exactas Pero Ci En Un Rango De 5lbs/ps.de Tolerasncia Y La Comprecion Es De 135lbs/ps.minimo Es 110lbs/ps Espero Y Te Ayude En Algo.
SI SALE CON UN CILINDRO MAS MAJO Q LOS DEMAS EL PROBLEMA ESTA EN LAS VALVULAS.
hola. con respecto a tu consulta puesto que has hecho un cambio y una repación general del motor en mención y a la ves has rectificado cuasi todas las piezas de cada uno de los elementos pues amigo en primer lugar le digo que seguro que no le puso un termostato a su motor y en segundo lugar chequee bien el tiempo de avance del motor del distribuidor saludos espero que le serva de ayuda.
vladimir
checar el damper revisar el ule martiguador de la polea y balansear el volante
si es con. trasmicion estandar revisar el la pasta y resortes. gracias. :)
revisa si los resortes del ditribuidor es tan ajustedos, si estan fojos te dan un problema semejante, pyedes tensarlos con un desarmador abriendo un poco laos puntos de apoyo
hola que tal mira no te preocupes yo tengo el mismo motor y tiene las mismas falla, yo lo hize bajar para revisar todo de nuevo y quedo igual y ya tiene cuatro años y le he dado duro y esta perfecto no consume aceite ni nada​
solo tiembla o falla?
si tiembla y no falla revisale los soportes del motor
o tambien puede ser lo que dice el colega
la plea hay veses que al quitarla le dan algun golpe y eso es
hola ...enprimer lugar mira la compresion de cada cilindro si algun cilindro esta bajo de compresion lo mas probable sea una valvila ajustada o muy abierta . si el sonodo del mofle no es parejo un cilindro no esta trabajando bien......las bujias deben de estar calibradas a 0.045 pulg el avance de encendido a 6 grados .......tambien revisa que no tenga entradas de aire estras...
