problemas electricos corolla 4af
Hola a todos.
Siempre que tengo un problema miro esta página y suelo encontrar la solucion,
Pero este problema es raro, les cuento:
Le doy al contacto y va bien pero cuando le doy el último poco para arrancar se desconecta la batería, pero si abro y cierro la puerta ya arranca normal(???)
Tambien los limpiaparabrizas van más lentos(no se tiene algo q ver)
Cualquier ayuda lo agradezco.
Cuando hace la falla antes de cerrar la puerta checa las terminales que esten bien ajustadas que no esten sulfatada..si todoi eso esta bien tendras
que seguir el cableado del encendido..hasta dar con la falla ..conectores
en mal estado..o falsos contactos dale tirones pequenos al cableado a ver si hay algun cambio
.. no olvides el motor de arranque tambien puede estar flojo un tornillo.
SALUDOS
