Hola Y Suerte A Los Foreros. Le Cuento Que Hace Poco Le Hicimos La Caja O Transmision Automatica A Una Colorado 2.008 Transmision Modelo 4l65e Y Desde Que La Reparamos, Las Velocidades NO ENTRAN ManualMENTE SOLO Entran En Forma Automatico CON LA PALANCA COLOCADA EN DRIVE. Significa Esto Que Cuando Queremos Recortar Velocidad Para Subir O Bajar Pendientes Fuertes Estas NO ENTRAN En Forma Manual CUANDO QUEREMOS COLOCAR LA PALANCA EN 1A 2A Ó 3A. Desearia Que Alguien Entre Los Foreros Me Puede Orientar La Solucion Al Respecto. Gracias
hola que tal
bueno esta transmision funciona de diferente forma en modo manual lo cual manipula el sistema de varillage o en su defecto el cuerpo de valvulas
considero ponerle atencion a la valvula manual.
si necesitas mas ayuda contactame alternativo.7@hotmail.com
