Problemas en La inyección
Mauricio Pérez
Buen día mi estimados ..
Me podrían ayudar tengo un Ford Mystique 2.0 4 cil de 1995
Su problema es que en un movimiento que hice se apagó el carro..
Ya no prendió la bomba ni da chispa
Ya le cambié el sensor de cigüeñal
El sensor de árbol de elevas
Y sigue sin arrancar ...
Solo da marcha
No está mandando señal la computadora alguien que haya tendió el mismo problema me puede decir cómo lo soluciono
mandioca
Hola, quiza me meto en lugar no correcto, pero pregunto. Tengo una nissan x terra 2006 y se me acopla el aire acondicionado a la calefaccion segun me han dicho. Anda la calefaccion un rato hasta que deja de hacerlo. Al apagarla y prenderla de vuelta anda de lo mas bien hasta que nuevamente aparece el problema, se siente que el motor/forzador anda pero deja de salir aire caliente o frio, segun que prendas. si alguien me da una referencia de estare muy agradecido. desde ya muchas gracias. Sergio.
Solo da marcha
te dejo los diagramas para que revises las alimentaciones a la ecu. contur y mystique es lo mismo, tambien podria ser bobina o cableado. https://www.autoelectronico.com/052/ford95/ford9502.html
te recomiendo cheques la presion del gas del aire y veas si presenta codigo del interruptor de presion del aire acondicionado o del modulo de control del aire.
si necesitas diagramas del sistema me avisas.
practimecanicos
Solo da marcha
hola mauricio resolviste el problema,cual fue el movimiento que hiciste .,
