Problemas En Mi Cuutlas Oldsmobile 1998 Fallo En Abanicos, Aire Acondicionado
No Enfria El A/c De Mi Cuttlas Oldsmobile 1998 Motor 3.1 V6
Ya Le Di Servicio Al Radiador Y Trae Su Antifriz , Al Carro Le Quitaron El Termostato Ya Que Se Calento Y Estaba Dañado Sera Ese El Problema Ademas El Abanico Del Compresor Dejo De Funcionar Solo Enciende Cuando El La Temp Del Carro Esta A La Mitad,el 1 Abanico Ya Lo Traia Directo Al Encender El Switch Lo Trae Con Un Reley Independiente De Ahi Se Tuvo Que Colgar Tambien El Segundo Abanico Del Compresor Mientras Encontramos El Problema Para Que Encienda Al Momento De Prendere L Compresor, Osea Los 2 Andan Directos Y Ya No Sube La Temperatura Pasado De La Mitad!! Sera Todo El Problema El Termostato Que Le Quitaron O El Sensor De Temp? Tambien Me Comentaron Que Pudiera Ser X Lo Que No Enfria El A/c Daño En Valvula De Control Del Compresor? Alguien Pudiera Orientarme Que Cambiar? Gracias
si tienes codigo de sensor de temperatura de agua el A/C no trabaja por lo que comentas seguro que si le quitaron el thermostato tiene codigo se sensor de temperatura fuera de rango si tienes un escaner mira que codigo tiene si es el del sensor borralo y trabajara hasta que tome el codigo nuevamente
