Problemas Hoda Civic 96
Hola señores buenas noches soy nuevo en este foro
Tengo un Honda civic 96 automatico y en el tablero al momento de pornerle en D4 la luz empieza a Parpadear y si le cambio de velcovidad se que da parpadenado pero si finciona bien
Otra cosa llevo dos dias que empieza a tirar el antocongelante por el radiador como si se calentara pero en el trablero la temperatura marca normal
Ok El Parpadea Puede Ser Por El Selenoide De Cambios Pero Mientras Trabaje Normal No Hay Detalle Lo Referente A El Radiador Posiblemente El Ventilafor No Se Active Lo Suficiente O El Tapon De Este Radiador Este En Mal Estado Saludos
Ok Muchas Gracias
El Selenoide cuesta mucho?
Entonces no hay promblema? puedo seguir utilizando el vehiculo sin ningun Problema.
Con Respecto al radiador era un manguera que estaba trozada
Muchas Gracias estamos en contacto
Hola Señores otra vez yo de latoso
Tengo Otra duda el velocimetro aveces funciona y aveces no mi auto es un
Honda Civic 96 Motor 1.6 4 Cilindros Automatico
Pueden Ayudarme se los agradecere :(
Si el foco parpadea,te esta indicando un fallo en la transmision y no es recomendable caminarlo asi.
Necesitas verificar codigos,para proceder a revisar.
Te recomiendo que le cheques el nivel del aceite de la transmisión es posible que le esté faltando, correlo un poquito y luego se lo checas sin apagar el motor.
Hola Buenos dias
Meti el carro a escanear y me arrojo estos codigos
p1259 Malfuncionamiento del sistema VTEC
p0135 Falla en el Sistema de calentador del sensor 1 A/F
p0700 Falla en la transmision automatica
Pero el Auto Fumciona Bien los cambios los hace sin ningun Problema
Bueno espero su respuesta Gracias
