Problemas
Resulta Que Damian Me Habia Indicado Que Empacara La Direccion Y Asi Lo Hise Que Quedo De Lujo Por Que Lo Lleve Con Un Especialista Lo Que Que Pasa Y Me Saca De Hoda Esque Hasta El Dia Sigiente Que Lo Prendi Siento Que Se Jalonea Y Cuando Fui Al Centro De Tequila Jalisco Se Seguia Jaloniando Y Se Apagaba Caminando Lo Volvia A Prender Y Al Cabo De Segundo Cuando Le Saco El Clutch Si Entra La Velocidad Pero Lo Se Apaga Caminando Lo Que Hise Es Que Pense Que Se Estaba Tapando El Filtro De La Gasolina Y Lo Corretee Como 8 Kilometros Para Ver Eso Y Sige Haciendo Lo Mismo Sera Esto Conseuencia De Un Mal Trabajo De La Empacada De La Direccion O Que Sera Me Desepciono Que Saliendo Del Taller Sea Otra Cosa Sabiendo Que En Magdalena Jalisco Este Mecanico De Transmisiones Es Super Chinng666666 Muy Conocido Si Algien Me Piede Dar Algunos Tips Para Detectar Que No Sea Ni El Filtro De Gasolina Ni La Bomba O El Clutch Gracias Que Tengan Una Buena Tarde
Rafael
Si tu vehiculo usa bolsa de aire; es posible que al remover, el power steering, no tomaron en cuenta el clock spring [cable en espiral] Checa en esta pagina.
http://www.automecanico.com/auto2000/bolsaire.html
Recuerda que en "autoelectronico.com", hay un manual pdf.
Cuando no se toma en cuenta ese componente; queda mal instalado, y al girar el volante, se genera un corto, que altera el funcionamiento del motor.
Checa eso y vuelve a escribir.
Oye Damian Gracias Por La Esplicacion Pero Le Netendi Perfectamente Lo Que Pasa Que Esta Bolsa De Aire De Este Carro Ya Esta Reventada O Bien Este Carro Ya Es Chocado Mas Bien Si Vieron Abierto El Centro Del Volante Que Crees Que Pasaria Sabiendo Que Ya Mo Tiene Accionada La Bolsa De Aire Mas Bien Colocaron Mal Esa Pieza Que Tu Dices Lo Voy A Llevar Mañana Otra Ves Creo Que Si Sera Eso Por Juan Habia Salido A Gdl Y Le Cambiaron Los Empaques Los Chalanes O Lo Veras Voy A Checar Y Estudiar Bien Ese Link Que Me Enviaste Gracias Que Descanses
Damian Que Crees Que Era Un Conector De Cables Que Va A La Altura De Donde Esta El Filtri Rectagular Dise El Mecanico Que Este Va Insertado En Una Base Que Actua Como Segura Para Que No Se Mueva
Y Estaba Mal Instalado Dice Que Cuando Metio La Mano No Se Fijo Y Se Movio De Su Lugar Pòr Que Carece De Este Seguro Como Ves
que tal a todos tengo unproblema con un vonevil de pontiac mod. 96 me le acaban de anillar la maquina pero en ocaciones se oscucha un ruido como si fuera una polea lo lleve con el mecanico que me hizo el trabajo y me diacnostico que hera la transmision pero tambien lo lleve al especialista en eso y ma dijo que la trasnmision esta bien que me sugieren que haga.
