Saludos Compañeros ,,, Trajeron A Mi Taller Una Ford Disel 97 Con Motor 7.3 Con T/a ,, El Problema Esta En Que Esta Transmision Ha Sido Reparada 6 Veces En Menos De Un Año, Lo Ke Sale Dañado Son Los Planetarios, Pastas De Forward, Reversa El Detalle Es Haber Como Me Va A Mi Jejeje Espero Que Bien, Alguien Que Le Halla Pasado Algo Similar Con Una Transmision De Estas. Saludos,...
ok esa falla es comun en esa transmision la mayoria de los casos es el sobre calentamiento de la misma en ocasiones al reparar se anexa un enfriador de aceite independiente para la transmision se revisan la entrada y salida de los tubos de aceite que no esten obstruidos y si cuentan cob check se les quita en estas cajas procura insatlar una turbina de tipo original ya sea TORQUEMEX O CONVERMEX SALUDOS
