Pruebas al sensor de cigueñal voyaguer 97 3.3 l.
Hola alguien me podria explicar de favor que pruebas podria hacerle al sensor de cigueñal MANUALMENTE SIN EL SCANER para saber si la señal existe (pulsaciones) despues que ya revise la tierra , voltaje 8v y continuidad en las 3 lineas, hast la PCM ::)EL vehiculo es una voyaguer 1997 motor 3.3 l.
Checate este enlace y aunque el sensor sea diferente el principio debe ser el mismo, espero te sirva.
Comenta a que se debe la prueba, supongo que es por que no arranca aqui estamos si te podemos ayudar en algo mas.
http://autotecnico-online.com/chrys...-probar-el-sensor-de-la-posicion-del-ciguenal
prueba mas simple es con tester en modo Hz cable negro a tierra y rojo a cable de señal a la computadora dar arranque y debe haber lectura de Hz cuanto mas rapido mas Hz
de hecho las dos respuestas estan excelentes ..
cuando se hacen con una matraca moviendo el ciguenal pones una bujia y puedes observar hasta la calidad de la chispa y alli en cortito sin mas que la bujia y moviendo el ciguenal podara encontrar el atraso o adelanto de tu sincronizacion
otra manera es limpiar el conector de la alimentacion de la computadora ,y el viaje hacia el sensor hay un conector donde puedes comprobar la alimentacion ,de la siguiente, manera desconecta bomba de gasolina y le das marcha al motor de arranque con un multimetro checas la corriente en el conector si llego sin cortarse de manera clara
espero se entienda algunas veces el alambre se resiste y no pasa la corriente
el sensor es un efecto hall, así que solo basta con monitorear la señal de 5 V con una lámpara digital, prende y apaga, suerte y comenta.... ojo ese sensor lleva una cierta distancia entre el sensor mismo y la cremallera, suerte.
