es cierto que una prueba para saber si esta pasando agua o fugas de agua en el motor es que hay vapor de agua por el escape y que el agua se salta quitando el tapon del radiador y que el aceite si se vuelve color chocolate es mezcla de agua que ptros tips suguieren y que tipo de pruebas se hacen para checar comprecion
Saludos! Lo que mencionas NO es prueba, es consecuencia del paso de agua al motor aun que no salta el agua por el tapon de aceite si no que se condensa en la parte mas alta que por lo general es el tapon, no olvides que tambien dependiendo del lugar donde se ubique la fuga se puede pasar el aceite al sistema de enfriamiento, normalmente te das cuenta por que el tapon del radiador tiene una sustacia aceitosa de color cafe, salen vapores con olor a aceite o gasolina al quitar el tapon del radiador o del deposito de anticongelante, para checar la compresion necesitas un compresometro para mayor informacion necesito saber que auto es y modelo. Suerte!
