psoblema en bateria
Hola a todos tengo una dodge caravan 94 y mi problema es que en las terminales de la bateria en la terminal positiva siempre se forma sarro de color verdoso lo limpio y vuelbe a salir pero en la terminal negativa no, esta como nueva la bateria es nueva y funciona bien que podria ser
es el mismo sulfato que se forma por la reaccion quimica de la bateria sube al borne y se oxida con el aire amigo
hay unas roldanas de fibra que venden en las refaccinarias y se instalan entre la bateria y la terminal del cable e impide que se sulfate o que se sulfate menos.
Exactamente eso es, el oxigeno del aire provoca esa reaccion. Las rondanas de fieltro son muy efectivas pero si no las consigues tambien puedes usar un sellador en aerosol para terminales. O al modo Mexicano (el mejor), despues de lavar bien las terminales cubrelas con miel y dejalas secar, se formara un sello que no permite el contacto con el aire y te duraran mas tiempo limpias.
/Saludos...
