bueno les comento tengo una pt crusier 2001 tengo 5 meses con ella y se me apago caminando,, fui al mecanico y me dijo que era el empaque de la cabeza que agarraba aire y efectivamente eso era,, me dijo el mecanico que se tenia que cepillar la cabeza y que de una vez sentara las valvulas para que quedara bien serenita,, ok hasta ahi todo bien,, ya armo el motor y si encendio y responde muy bien , pero como que falla pokitito en baja,, antes que le cambiara el empaque de la cabeza, le acababa de poner bujillas nuevas de platino,, cambio de aceite,, y el mecanico me dice que posiblemente sean los cables que los compre o si no que le mande lavar los inyectores,,
no se apaga la pt crusier, pero enciende hasta la segunda vez y como que falla en baja
alguien que me pueda comentar algo para no hacer el gasto doble,, digo ya gaste en la abierta y en el empaque
gracias
gracias
