puedo poner un filtro de gasolina normal a un eclipse 96?
Buenas noches, compas, soy de Mty N.L. Mexico, y quiciera saber si alguien puede decirme si le puedo poner un filtro de gasolina normal a un eclipse 96??? Tiene motor 2.0 ya que no encuentro el original el cual lleva una especie de valvula check... y hay parecidos pero sin esa compuerta... De antemano gracias por su respuesta...
salu2...:)
Amigo RFS, en Mty. hay Autozone. Ahi lo debes encontrar. Lleva el número VIN que está en el parabrisas lado chofer, para que lo localicen. En efecto, si adaptas otro filtro, te tardará el arranque, sobre todo en frío. Esa válvula check integrada mantiene el riel de inyectores presurizado. Tengo un Mitsubishi Lancer 98 en taller e hice la adaptación que preguntas. Ahora se dañó la marcha porque tarda demasiado en arrancar. Lo conseguimos en esta refaccionaria. Ojalá sirva mi comantario. Saludos.
Amigo RFS, en Mty. hay Autozone. Ahi lo debes encontrar. Lleva el número VIN que está en el parabrisas lado chofer, para que lo localicen. En efecto, si adaptas otro filtro, te tardará el arranque, sobre todo en frío. Esa válvula check integrada mantiene el riel de inyectores presurizado. Tengo un Mitsubishi Lancer 98 en taller e hice la adaptación que preguntas. Ahora se dañó la marcha porque tarda demasiado en arrancar. Lo conseguimos en esta refaccionaria. Ojalá sirva mi comantario. Saludos.[/QUOTE
Muchas gracias amigo, voy mañana a checar...
salu2...
:D
