puesta a tiempo ford escort zx2
extractuss
buen dia y gracias por su ayuda, pero ahora tengo el siguiente problema..... pongo todo a tiempo bloqueo el ciguenal, pongo la regla en los arboles de levas y pongo la banda de tiempo... todo bien asta ahi pero cuando le doy las dos vueltas para comprobar que quede correcto... el arbol de levas de escape el que es de distribucion variable se queda atras como por 25 grados pero los engranes si quedan en posicion y cuando le quito la banda se regresa la polea a los 25 grados... mi pregunta esto es normal o que estare asiento mal, el torque de los engranes con el arbol le doy poquito mas pero creo que esa no es la solucion o si tendrian el diagrama de los arboles de levas con los engranes por que tengo una duda con un anillo que le puse que es como guia si es que lo lleva o no
les agradesco su tiempo y si me pueden contestar esta duda se los agradesere mas
ya tengo los diagramas de puesta a tiempo y especificaciones gracias
